Construction CP323 "Super Emeraude" n°488
Re: Construction CP323 "Super Emeraude" n°488
- bâti moteur + attaches sur pare feu
- longeronnet qui prend cher
- semelles des nervures (qui prennent TRES cher à zéro G mais haute vitesse)
- renforts coffrages ailes pour aider à tenir la torsion
- attaches des sièges
- attaches des ceintures
- attache tableau de bord
- attache réservoir
- verrière largable
- moteur certifié
- bois certifié tamponné
- moteur entretenu en unité d'entretien certifiée/agrée
En effet il faut être motivé ;o)
C'est cool d'avoir des troupes motivées, perso j'aurai pas le courage, je suis admiratif
pitch
Message par pitch »
Parce que voila un moment que je n'en ai pas posté et que Jean-Louis, qui ne dit rien mais suit attentivement tous les sujets (coucou Jean-Louis), me l'a fait remarqué il y a peu, voici quelques photos de la construction qui avance petit à petit.
Si quelqu'un à une astuce pour réaliser parfaitement le cadre à 45° du dessus de fuselage juste derrière le dos de l'équipage, je suis preneur. Rien n'est indiqué à ce sujet dans ma liasse.
Et si vous avez des remarques, des conseils et même des critiques, n'hésitez pas. Je suis preneur ;-)
A bientôt
pitch
Message par pitch »
Quelques petites photo de ma construction pour vous montrer où j'en suis.
Bien à vous
waou c'est trop beau
ça fait vraiment plaisir de voir ça, merci de partager
je n'avais pas vu ton post d'il y a un mois, je vois que tu t'en es sorti avec le cadre à 45°
Continues de nous faire rêver !
magic
Message par magic »
Philippe Dejean a écrit : Si on en croit ce qu'on trouve sur la toile, la catégorie A implique une structure capable de +6 g en utilisation et donc calculé pour +9 g à la masse limite considérée.
Non, je ne pense pas que ces valeurs soient encore acceptées par la DGAC. Le coefficient de 1.5 c'était avant...
La demande est maintenant un coefficient de 2. C'est du moins ce qui m'a été demandé en "A"
Il faut dire que les longerons de voltige sont maintenant pratiquement tous réalisés en carbone et que le G de résistance supplémentaire ne pèse ainsi pas très lourd.
C'est une bonne évolution, les longerons bois autorisés voltige calculés avec un coef de 1.5 sont quand même la cause de nombreuses ruptures...
magic
Message par magic »
Magnifique ta construction.
Belle réalisation faite dans les règles de l'art
Bravo.
Message par AERODYNE »
Tu prévois quoi comme moteur pour ton Emeraude ?
pitch
Message par pitch »
Salut Matthieu,
J’ai prévu un O-320 D2A
pitch
Message par pitch »
Le forum est un peu trop calme en ce moment.
Je me permets donc de mettre un peu d'animation en ajoutant deux photos de ma construction.
A bientôt
CP323 profil.jpg (75.53 Kio) Vu 159209 fois
Amature verrière.jpg (58.52 Kio) Vu 159207 fois
Bonjour Pitch,
Merci pour ces photos de belle verrière fumée...
C'est vrai que le forum est calme...
Ce n'est pas que je manquerais de sujets à partager, mais juste de temps pour rédiger...
Avec le mauvais temps, peut-être que j'en aurai un peu plus.
Il y a un beau petit Alfajet en arrière plan :TH
magic
Message par magic »
Bonsoir.
La verrière a été faite spécifiquement?
Tu as fais ton propre moule?
Toujours bravo pour ta constuction !
pitch
Message par pitch »
Philippe Dejean a écrit :Bonjour Pitch,
Oui, l'aéromodélisme est une autre passion ;-)
pitch
Message par pitch »
magic a écrit :Bonsoir.
Bonjour Magic,
La verrière que tu vois sur les photos est une vieille verrière de CAP 10.
Pour réaliser les gabarits de cintrages des tubes de l'arceau verrière, j'ai utilisé les cotes données par les plans du Super Emeraude.
Et comme tu le vois, la verrière du CAP 10 s'adapte parfaitement.
Bien cordialement
pitch
Message par pitch »
Je trouve le forum un peu calme en ce moment.
Je me permets donc de mettre un peu d'animation en postant quelques photos de la réalisation de mon arceau verrière :-)
Si vous avez une astuce pour que les rails latéraux soient parfaitement parallèles entre eux et au rail dorsal, n'hésitez pas... Je m'y attaque très bientôt et je sens que je vais m'amuser :-)
En espérant pouvoir vous voir tous prochainement à l'occasion d'un de nos rassemblements. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Bonjour Pitch,
Effectivement, le forum est particulièrement calme en ce moment.
J'aurais bien quelques sujets à poursuivre, mais je suis très occupé par ailleurs...
Ta question ci dessous est récurrente chez presque tous les constructeurs d'avions Piel :
pitch a écrit : Si vous avez une astuce pour que les rails latéraux soient parfaitement parallèles entre eux et au rail dorsal, n'hésitez pas... Je m'y attaque très bientôt et je sens que je vais m'amuser :-)
Certains font des ajouts de baguettes au dessus de la lisse supérieure pour parvenir à mettre les deux glissières de flanc parallèles, mais c'est une modification par rapport aux plans, qui a le léger avantage (pour les plus grands) de remonter la verrière d'un a deux centimètres, mais aussi la conséquence de remonter le passage à enjamber d'autant et surtout de réduire la largeur du cockpit d'au moins autant...
Si on en reste au plan, on voit que :
- La glissière arrière est dans le plan perpendiculaire à l'axe de tangage, (et c'est très bien comme ça !)
- Les glissières avant sont dans le même plan perpendiculaire à l'axe de lacet, (et c'est aussi très bien !)
- Les glissières avant convergent vers un point situé derrière l'avion,
Ce dernier point signifie que quand on la fait glisser vers l'arrière, la distance entre les deux angles en bas et en avant de la verrière se rapprochent. C'est comme ça sur mon super-diamant et ça ne pose aucun problème !
La verrière et son arceau sont suffisamment souples pour se déformer légèrement dans le mouvement.
A mon humble avis, il ne faut pas se casser la tête à modifier ce qui n'a pas lieu de l'être.
Et s'il y avait besoin de rehausser un peu la verrière pour un pilote de grande taille, la solution d'ajouter une baguette au dessus de la lisse serait bonne, mais en suivant la lisse et non en réduisant la largeur aux épaules, c'est à dire en conservant la convergence des glissières vers l'arrière.
(Car la largeur du cockpit n'est pas si immense qu'on puisse la dilapider sans soucis : si j'avais une baguette magique qui me permette de faire une seule modification a mon Super diamant, je choisirais d'élargir le cockpit de 10 cm).
Bien sûr ce n'est que mon avis,
pitch
Message par pitch »
Bonjour Monsieur Dejean,
Merci pour votre réponse.
Les patins latéraux sont pointés. J'ai utilisé la même méthode que sur le plan en faisant une fente dans les tubes et insérant les plaques.
Ca glisse très correctement.
La méthode utilisée est simple, mais prend du temps pour le faire correctement.
J'ai mesuré l'entre-axes entre les deux montants de verrière.
j'ai placé les rails en mesurant bien les distances entre l'axe du fuselage et le centre des deux rails de manière à les avoir bien parallèle.
J'ai placé le cadre verrière sur les rails et je l'ai bien centré sur l'axe fuselage.
J'ai utilisé les rails (en les décalant d'une demi largeur de rail) pour tracer au feutre indélébile l'axe des fentes.
Puis j'ai coupé à la Drémel et disque à tronçonner.
Un peu d'ajustement, puis pointage au TIG.
C'est un peu long. Je m'y suis pris à plusieurs reprises pour être certain du trait avant de couper. Finalement, ca marche bien.
J'en profite pour mettre une petit vue d'ensemble.
En voyant la tournure que cela prend, ça donne un petit coup de "moraline" et "motivex"... il y en a parfois besoin...
Bien à vous
pitch
Message par pitch »
Après mon déménagement l'an dernier, le temps de s'installer et de prendre mes marques, je reprends enfin la construction de mon avion.
Voici les photos du volet de dérive et une vue d'ensemble de fuselage dans son nouvel environnement.
Bien à vous
pitch
Message par pitch »
Après un nième déménagement en octobre, je reprends la construction de mon Super Emeraude en profitant d'une journée à 17 degrés en Charente.
je me suis donc attaqué au coffrage de ma dérive.
Bien à vous
Coffrage dérive 1.jpg (283.51 Kio) Vu 155330 fois
Coffrage dérive 2.jpg (315.19 Kio) Vu 155330 fois
pitch
Message par pitch »
coucou Tout le monde,
Vernissage de l'intérieur de ma dérive avant de refermer
Vernissage interieur derive.jpg (307.53 Kio) Vu 155320 fois
Et maquettage de mes palonniers avant montage sur le fuselage.
Maquette palonniers.jpg (64.55 Kio) Vu 155320 fois
Voila... Ca avance. Doucement mais surement.
A bientot
pitch
Message par pitch »
Voila un certain moment que je n'ai pas donné de nouvelles de ma construction.
La raison est simple: je n'ai rien fait.
La construction d'une maison, un déménagement, une aptitude médicale remise en cause pendant un temps, expliquent cela... mais pas que.
Je m'essouffle et m'interroge sur l'avenir du projet.
2026 sera probablement une année de prise de décision.
En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
pitch
Message par pitch »
Et voila, j'ai pris une décision difficile: J'arrête la construction de mon Super Emeraude.
Les raisons en sont multiples. Le fait de ne pas être certain de pouvoir voler un jour avec en est la principale.
Merci à tous pour vos conseils et votre soutien.
Au plaisir.
Bonjour Pitch,
Laisse-moi d'abord te souhaiter une bonne année 2026.
Tu es arrivé à un point de réflexion que nous rencontrons tous, et souvent pour des raisons similaires...
Parmi ces raisons, la remise en cause du certificat médical classe 2, est une des plus puissantes.
Car même si, comme dans mon cas, il est possible de la récupérer après un bon paquet de démarches, quelque chose est définitivement cassé.
Ce quelque chose, dans mon cas, c'était l'innocence de croire que le renouvellement du certificat médical classe 2 était une formalité.
C'est maintenant une épée de Damoclès au dessus de la tête... Et ça change tout : On se pose des tas de questions...
- Quelles seront les conditions (financières, réglementaires, etc.) pour voler quand mon avion sera en état de vol ?
- Est-ce que l'avion que j'ai choisi au moins une décennie avant sera adapté à ces conditions ?
- Est-ce que les membres de ma famille seront (encore) intéressés pour voler avec moi ?
Et bien d'autres encore...
Et c'est là, à mon humble avis, le plus gros écueil à la vision du RSA "Construire pour Voler"
Cette approche implique le temps long, de commencer jeune pour avoir le temps d'en profiter...
Mais justement, c'est là où le bât blesse.
la vie n'était pas forcément plus simple à l'époque d'Henri Mignet ou à celle de Jean Delemontez et Claude Piel, mais les constantes de temps n'étaient pas forcément aussi courtes.
Le coût de l'immobilier qui retarde l’installation des jeunes, le taux de séparations des couples, les perspectives de récession, tout cela ne facilite pas l'investissement sur le temps long.
Personnellement, j'ai fait le choix inverse : "Voler et construire si possible"
Voler d'abord, tant que la santé le permet, en aéroclub, puis avec un avion en CNRA 'tout fait'...
Puis, concevoir l'avion dont je rêvais... Processus très long avec un cahier des charges qui évolue en fonction des époques... Et finalement le construire... ou pas...
La précarité liée à la visite médicale classe 2 m'a poussé à un choix radical : Passer à l'ULM qui, pour l'instant, ne nécessite pas la visite médicale classe 2, du moins tant qu'on ne sort pas du territoire national.
ça ne m'empêche pas de maintenir ma visite médicale classe 2, pour continuer à piloter des avions (je ne me l'interdis pas, bien au contraire), ou pour sortir de France avec mon ULM, et puis aussi parce que je veux savoir où j'en suis sur le plan médical au sens aéronautique du terme, même quand je pilote un ULM... Mais ce n'est plus un couperet.
Il y a quelques années (plus de 20 ans, en fait), j'avais lancé un sujet "CP30 ULM"
En gros, un projet d'ULM au plus proche possible de l’Émeraude.
Et force est de constater que l'engouement a été extrêmement limité...
La raison en était très simple : En présence de vrais Émeraudes, très peu de monde était intéressé par une version ULM à construire...
Les pilotes avion n'en avaient pas besoin,
Les pilotes passant à l'ULM, souvent pour des raisons médicales, étaient généralement trop âgés,
Pourtant, je pense que le CP30 ULM serait une machine très intéressante...
Je ne fais pas un constat d'échec, mais un constat de la nécessité d'évoluer vers une approche plus concertée, plus collective...
Si tu veux en parler en MP, n'hésite pas,
Bonne année 2026
Philippe DEJEAN
