Chers Pielistes,
Sur mon CP301S, le montage sur le dérive où se fixe la chaîne de direction de la roue de queue, a un peu de mouvement. Je ne peux pas voir quel est le problème sans couper dans le tissu.
Qu'est-ce qui se trouve sous la peau? Quelqu'un at-il le même type de raccord? Sinon, qu'avez-vous? Comment le raccord se fixe-t-il au bois du dérive? Que montrent les plans Emeraude?
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Trevor
Problème avec le direction de la roue de queue.
- Trevor WILCOCK
- Fin mount.jpg (159.68 Kio) Vu 19441 fois
Re: Problème avec le direction de la roue de queue.
- Trevor WILCOCK
Merci ...., quel superbe record de votre construction! Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les petits crochets au bas du gouvernail. Qu'est-ce qui les attache - un seul boulon pour chacun ou une tige filetée reliant les deux. Si un boulon pour chacun, comment avez-vous accédé à la face intérieure du trou? Y a-t-il un renfort du bois autour des trous?
Bonjour Trevor
La partie qui bouge sur ta gouverne, ce n'est pas juste une tige filetée qui traverse la gouverne ?
Tu parles bien des attaches de ressort de queue et non des pattes de fixations des câbles de direction ?
- Trevor WILCOCK
Ma préoccupation était que notre Smaragd n'a pas le grand trou d'accès dans le fond de la dérive; mais tu as raison. J'ai maintenant quelques informations d'un copain en Allemagne: une tige filetée passe à travers la dérive, avec un écrou captif sur l'un des raccords, donc je n'ai pas besoin d'accéder à l'intérieur de la dérive. Au travail!
Bons vols!
Trevor
Bons vols!
Trevor
