Je cherche les plans du manche du CP 323 que l'on peut voir dans la rubrique "Jean Marie et son CP 323" de la gallerie photo.
Je souhaiterais en effet monter un système similaire sur mon CP 320 dans un un futur plus ou moins proche...
Il s'agit bien d'un manche de CAP 10
Les 2 avions sont identiques sur bien des points. Seuls la partie arrière, le longeron et le coffrage de l'aile sont différents .
Il me semble bien que le manche est identique sur le Super Emeraude.
Je regarde les plans ce Wek End
Le manche qui est en photo est de provenance Super Emeraude CP 1310 - 1315 , il est légèrement différent des manches de CAP 10, il y a deux différences notables : sur le manche de Cap il y a un système de réglage de tension du câble sur la pièce du pied de manche (1), et d'autre part, le guignol central (qui reçoit la bielle de profondeur) est nettement plus longt. Le manche de Cap 10 a en plus un système de réglage de la buttée qui limite le débatement latéral.
Tout ceci est bien net sur les photos jointes.
Par contre, le manche de Cap 10 se monte sans problème sur l'aile du CP 320, les entraxes de fixations (4 vis de 6 m/m) sont identiques... les cotes du manche sont les mêmes, (sauf le guignol central)..
(1) sur les Cap 10, la commande de gauchissement est ridide (bielles) sauf du manche à un renvois situé sous le siège, au droit de la poulie, le câble étant court (60 cm) il est équipé aux 2 extémités de chappes, dont une à rotule, la seule manière de tendre le câble étant l'étrier qui coulisse au pied du manche, et qui reçoit le bout du câble via la chappe...
Manches.Piel 005 [800x600].jpg (100.38 Kio) Vu 14430 fois
Manches.Piel 002 [800x600].jpg (95.72 Kio) Vu 14464 fois
Manches.Piel 001 [800x600].jpg (114.86 Kio) Vu 14457 fois
