Siège et ceintures
Siège et ceintures
D'après le plan N°150, le siège/dossier du CP210 ne semble pas fixé à l'aile, mais juste posé sur des supports qui l'empêchent de glisser latéralement et d'avant en arrière.
Cette disposition, légère mais qui ne participe pas à la raideur de l'ensemble est-elle commune à plusieurs CP ?
Je n'ai encore pas trouvé sur les plans la moindre indication pour la fixation des ceintures :
Si on se limite à une simple ventrale, il faudrait s'accrocher soit au longeronnet arrière, soit aux cales des carrelets de fixation correspondantes sur le fuselage...
Pour une ceinture "complête" à 4 ou même 5 points, le cadre N°2 semble la seule structure possible, et le longeron pour la ceinture centrale...
Quelle est la solution retenue sur les Pinocchio I qui volent ?
Merci d'avance et Bons vols
