Colle a bois ( Enocol 185 / Aérodux 185 / Sader 1150 )
Quelle colle a bois utiliser lorsqu'on décide de construire ou reconstruire un super emeraude en 2008 ?
D'avance merci,
D'avance merci,
je me répond à moi meme...
Sur le site des FOX PAPA, on dit grand bien de la colle époxy T88.
Quelqu'un a t'il un retour d'expèrience quant à cette colle ?
Ou peut on s'en procurer dans l'hexagone ?
A+ Mael.
A+ Mael.
- PIHIER Jean-Marie
Colle...
Justement, je cherche un fournisseur de colle Enocol 185/Aérodux 185(c'est pareil) sachant que les ETS Léger ne dispose que d'un lot de colle Enocol dont la date de péremption approche, pour certains collages importants, je préfère coller avec une colle neuve... si quelqu'un à une adresse .... merci d'avance !! JCA
Note : j'ai finalement trouvé de la colle Enocol / Aérodux chez Friebe en Allemagne, et à un prix raisonnable... Friebe-France à Cannes n'assure plus la fourniture de matériaux de construction aéro.
Modifié en dernier par AFFLARD Jean-Claude le 20 nov. 2008 14:14, modifié 1 fois.
- Bruno CONCHE
COLLE
Bonsoir Jean Claude,
j'ai acheté de la colle CASCOPHEN chez Apex
cordialement
Bruno
cordialement
Bruno
Colle Aérodux/Melocol 185.
Je ne connait pas la colle citée (Cascophen) , d'ailleurs ce n'est pas celle que je recherche... quant à Apex après sa faillitte il sera difficile de les contacter... donc de ce côté c'est OFF.
Pour Information : le centre RSA de Montauban ne dispose plus de la colle Mélocol, et mes recherches m'ont amenées auprès de Friebe en Allemagne qui dispose de la colle Aérodux 185 sans problème, et en plus le prix en est raisonnable 13.11 € le Kg ht (15.29 € ht avec le durcisseur HRP 150)... c'est donc la solution que j'adopte pour le moment.
Merci toutefois pour les infos transmises. JCA
Colles.
oui, effectivement, il peut être utile de faire un article sur les colles, en ce domaine on voit tout et .... n'importe quoi !! J'ai fait un article complet sur le sujet pour ma revue technique, je vais voir avec l'éditeur s'il accepte une publication intégrale sur le site...
JCA.
JCA.
- BETOURNE Bruno
Si cela vous interesse,je vous joints l'adresse d'un revendeur de colle SADER 1150.
FOUSSIER quincaillerie europeenne
bruno
bruno
Colle Sader
Merci pour le renseignement, mais donne moi les coordonnées complète SVP ... cela peut servir également à d'autres.. JCA
- BETOURNE Bruno
sader 1150
bonjour,
L'adresse est : www.bostikpro.com ou utiliser le moteur de recherche Copernic avec l'expression "colle sader 1150".
bruno
bruno
Re: Colle a bois !?!?
La colle Sader Marine (résine à 2 composants) est sans aucuns doute une bonne colle, très semblable à l'Aérodux 185 B (je dirais même très très semblable hummmm !) si on compare les deux notices d'utilisation, a quelques détails près.... c'est exactement la même chose !
Seul bémol : le prix, proche de 70/80 € le kilo ...voire plus encore !!! mais si on cherche un peu sur le net, on peut en trouver à 40/50 €/kg ..... sur le plans qualité, utilisation et résistance c'est donc kif-kif, sauf que l'Aérodux se trouve à 12 €/kg .... cela fait une sacré marge !!
Attention à ce que la date de péremption de la colle soit bien indiquée sur l'emballage, elle correspond à une période de 18 mois après la date de fabrication, mais conservée dans un endroit assez frais à l'abris de la lumière, et en pot plein, la durée peut être allongée de 6 à 8 mois facile.
Une colle résorcine encore utilisable sera de couleur rose assez clair et de consistance assez liquide (comme de l'huile un peu épaisse) en vieillissant, la colle voit sa couleur foncer, passant du rouge / bordeaux plus ou moins foncé, au presque noir, parallèlement sa consistance s'épaissi beaucoups : à partir de cet état, la colle est trop épaisse pour pouvoir être absorbée par le bois, et la phase d'accrochage en profondeur dans le bois disparait, ne subsiste que l'accrochage "de surface" ce qui n'est pas suffisant en construction aéronautique.
Au fait : Aérodux et Enocol , c'est la même chose.
celine3459
Dans le cadre d'une construction, je suis à la recherche de la colle ENOCOL et je suis tombée par hasard sur votre discussion.
Je ne trouve aucun distributeur de cette marque et le fabriquant (CECA si je ne me trompe pas) ne répond pas.
Où achetez vous cette colle ?
On trouve cette colle chez Friebe en Allemagne (Friebe à un distributeur à Cannes, mais ce dernier fait venir la colle de son siège Allemand, ce qui augmente les frais de port, donc passer directement par le siège Allemand).
J'ai une commande en cours :
prix du Kg de colle 14.20 € ht + poudre (200 gr) 2.18 € ht (tarif de fin juillet 2011)
J'ai commandé 2 kg , total de la commande (pour l'exemple)
Colle = 2 kg X 14.20 €ht + 2 x 200 gr de poudre : 2.18 € X 2 = 4.36 € ht
TVA : 8.11 € sur 42.71 € + port 9.95 € / total ttc pour 2 kg = 50.82 €
soit en tout, port et TVA comprise : 25.40 € le kg chez toi... à comparer au 80 €/kg ttc de la Sader-Marine !!!! auquel il faudra ajouter les frais de transports....
Le prix du port (presque 10 €) augmente le total, mais on a pas le choix, cette colle est couramment disponible en France, mais seulement en plus grande quantité... et à nettement moins cher !
Ainsi, la Sodiema à Velisy-Villacoublay est un des distributeurs, (mais pas au détail)... ils la vendaient autrefois au kg, 110/120 fr/kg ttc (16 à 18 €) ce n'est plus la cas.
Comparé à exactement la même colle (je suis persuadé qu'il s'agit même du même fabriquant, tant les notices techniques se ressemblent ....) qui est la "Sader-Marine", cette dernière est vendue actuellement 75 à 80 € le kg !!!! là on est totalement "hors des clous" pour nos constructions d'amateurs...
Si tu a dans ton coin une boite qui fabrique des poutres en lamellé-collé, va les voirs, ils utilisent très probablement cette colle, mais en grande quantité, et à prix dérisoire... sinon, passe par par Friebe : (consulte le site, la colle y est au catalogue)
http://www.friebe.aero / e-mail : info@friebe.aero
adresse : Friebe Luftfahrt - Bedarf
D-68163 Mannheim
City Airport
tél : 06 21/41 24 08
Il y a quelqu'un qui parle Français au siège.
Amicalement JCA
D-68163 Mannheim
City Airport
Amicalement JCA
J'ai commandé de l'Aerodux 185 chez Friebe, prix pour 1 kilos port compris 33,64 €
Merci JC pour l'info, j'ai reçu avec une notice en Allemand, si quelqu'un pouvait la décoder, dans les grandes lignes avec les points important !!!
Je pense y voir dans les grandes lignes :
5 parts d'Aerodux pour 1 part de durcisseur en poids.
Conditions d'application : 20° +/- 2° et 65% +/-5 d'humidité.
Séchage à 20°, 7 heures, à 40° 2,5 heures, ne pas dépasser 50° ?
Séchage complet à 20 degrés, 3 jours.
D'autres éléments par rapport à la doc ?
- Aero.jpg (1.11 Mio) Vu 32984 fois
Re: Colle a bois ( Enocol 185 / Aérodux 185 / Sader 1150 )
Valex ma fournit de la colle SADER (liquide rouge +poudre blanche) 5 pour 1
Pas la peine de se casser la tête : la notice d'utilisation de la colle Aérodux existe en Français... elle est en outre très détaillée
Pour le dosage, je n'utilise que la formule "Partie Volumétrique" soit : 2 volumes de Colle pour 1 volume de poudre (durcisseur)
L'autre méthode (partie pondérale, soit en poids) impose une balance précise ou la fabrication d'une balance spécifique qui assure un dosage Colle/poudre facile quel que soit la quantité de colle préparée...
Il me semble bien que pour la notice technique de la colle, je l'ai publié sur ce site, avec une série de conseils d'utilisation.
Une information (datée de fin Septembre 2015) :
Après la totale disparition de toutes les colles de type résorcine (distribuées par Bostik -(1) il ne reste plus qu'une seule colle encore disponible : l'Aérodux 185 , cette colle étant par ailleurs munie d'une autorisation d'utilisation par la DGAC.
On trouve cette colle chez Air-Menuiserie au prix de 25 € / kg ht
On la trouve également chez Friebe en Allemagne...
(1) colles arrêtée de fabrication au 15 / 12 / 2013 : (courrier de Bostik à ses revendeurs du 9 Août 2013)
Sader Marine
Sader Menuiserie
Tempolite RL 1100 + 1101 + 1150 + 1400 + 490 + XRL 1400
Enocol RLF 185 + 1404
et les durcisseurs correspondants...
La colle Résorcine US "Pénacolite G-1131" est encore fabriquée, mais sous un nouveau nom : Cascophen G-1131, on la trouve chez Spruce Aircraft aux USA.
Les colles de type Polyuréthanes restent disponible, mais tenir compte des remarques sur cette colle.
Sader Marine
Sader Menuiserie
En cherchant les dernières infos sur les colles, je suis tombée sur ce sujet et j'en profite pour passer une information très récente de la part de la DSAC sur les colles polyuréthanes.
Suite à des accidents récents dans des pays voisins, la France émet des réserves sur l'utilisation de la colle polyuréthane dans la construction des structures des aéronefs. Pour la construction des structures et en particulier les longerons voltige, utilisez la colle résorcine certifiée. Sinon, vous risquez de ne jamais obtenir l'approbation de l'OSAC.
Bon vols.
Myriam.
Bon vols.
Myriam.
Ne pas confondre "Colle Homologuée" (ou certifiée) et colle simplement autorisée...
Au risque de me répéter, il n'y a plus de colle homologuée en France, les 2 seules colles qui ont étés homologuée dans le passé étant la Colle à base de Caseïne, de marque "Certus", et la colle "résine 12" , ces deux colles ont disparue, l'une (Certus) par perte de son agrément, et l'autre par arrêt de fabrication...
Afin de dépanner les constructeurs industriels (il y en avait encore à cette époque) la DGAC à autorisé l'utilisation de plusieurs colles de type résine Urée-Formol ou Phénol (Bakélite - Sader Marine - Sader 1150 - Aérodux - Enocol et Pénacolite - colle US) ceci par dérogation aux normes sur les colles (Fascicule Air 3950 et Air 8105 et 9105).
La situation s'est encore dégradée avec la disparition pure et simple de toutes les colles de type résine, et distribuées par la firme Bostich (courrier du 9 Aout 2013)... à partir de cette nouvelle situation, il n'est resté sur le marché qu'une seule et unique colle résine : l'Aérodux 185 B ... cette dernière étant jugée comme la meilleure colle ayant existé, avec la Bakélite et la Résine 12 malheureusement disparue.
Le dosage colle/réactif (en poudre) est à respecter le plus précisément possible :
Mesure en partie pondérale : (soit par pesée) 100 + 20 gr et multiples ou sous multiple de ce dosage.
Mesure en partie volumétrique (soit en volume) 100 + 500 (soit 2 volumes de colle pour un volume de poudre.
Le réactif (poudre) existe en 3 type : HRP 150 et 155, Choisir ce dernier (155) car il permet un temps d'utilisation plus long et une fluidité correcte pour une bonne pénétration dans les fibres du bois.
Comme toutes les colles, l'Aérodux ne pénètre que difficilement dans les bois durs (frêne et hêtre) il est obligatoire de procéder à un bon brettage avant collage.
Respecter les conditions de mise en oeuvre (température et hygrométrie) et relire la notice technique que j'ai publié sur ce site, et les consignes détaillée sur le sujet.
