découpe de cône d'hélice
- roullier serge
DECOUPE SUR CÔNE DIAMETRE 300
1) après traçage des découpes sur le cône figure 1 , protection de ce dernier par une mousse ou un tissus, recouvert d’un cône de récupération bridé par une collerette ou une pièce de contreplaqué découpée maintenue par deux fils de fer tendu.
2) Perçage suivant traçage avec un forêt de diamètre 2,5mm (environ une centaine de trous).vous remarquerez la cale a l’intérieur du cône pour absorber les efforts du perçage figure 2 . J’ai fini la découpe avec une scie a chantourner (17 E a brico)
3) Ajustage de la découpe , j’ai utilisé une petite meule de diamètre 15mm sur une perceuse puis des limes demie ronde douces et papier abrasif.
4) Retourner le cône sur la cale arrière figure 3 et faire la deuxième découpe. J’ai travaillé assis et pris des appuis sur le plan de travail pour ne pas ripé avec la perceuse.
- 01.JPG (26.73 Kio) Vu 22984 fois
- perçage cône
- 02b.JPG (184.52 Kio) Vu 22994 fois
- deuxième découpe
- 03.JPG (32.91 Kio) Vu 23000 fois
- cône sur hélice
- 04b.JPG (124.83 Kio) Vu 22991 fois
Re: découpe de cône d'hélice
Bonjour Serge
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment tu as fait pour reporter le profil de l’hélice sur le cône
- roullier serge
par copie du profil de mon hélice avec un copieur de chez castorama 20 euros . et traçage sur une feuille cartonnée .bien entendu en prenant tous les repères possibles pour reproduire le traçage sur le cône.
Amitiés
Amitiés
- copieur de profil
- 100_5356.JPG (30.36 Kio) Vu 22938 fois
Attention de laisser un jeu suffisant entre l'hélice et le cône, 3mm minimum.
Le cône évidement être bien centré, surtout sur ceux de ce type en aluminium étiré, qui ne demandent qu'à criquer. Certains ajoute une bande de renfort collée/rivetée sur les contours de pales.
Comme Serge l'a souligné, un ébavurage impeccable est de rigueur.
Pour l'outillage, je conseille un roloc : http://www.aircraftspruce.com/catalog/t ... ckkey=7987
avec un tambour de ponçage : http://www.aircraftspruce.com/catalog/t ... kkey=54091
L'utilisation d'une grignoteuse peut également être judicieuse : http://www.aircraftspruce.com/catalog/t ... key=596538
Je n'ai pas d'actions chez Spruce, mais je dois avouer que c'est pratique!
Amitiés,
Anthony
Amitiés,
Anthony
- roullier serge
dernières photos et essais sur avion
Merci à Serge pour ce sujet technique et à Anthony pour ces présisions qui j'en suis persuadé, apporteront la solution à qui veut adapter un cône sur son avion.
Jean-claude
Jean-claude
- roullier serge
précisions et détails sur la bobine . on peut voir sur la photo 5451 la ponceuse a bande avec l'inclinaison de la table de travail et le système de centrage avec avance millimétrique qui ma permis d'ajuster l'angle de contact avec le cône . cet outil rudimentaire permet quant même une précision plus que satisfaisante .
- 100_5451.JPG (246.44 Kio) Vu 22418 fois
- 100_5446.JPG (61.75 Kio) Vu 22405 fois
