nouveau turbo-diesel PSA. V6
André Martin
- Elève Pilote
- PSAdiesel2700cc.jpg (47.85 Kio) Vu 7197 fois
Salutations.
André Martin
Québec, CANADA
André Martin
Québec, CANADA
André Martin
- Elève Pilote
PSA V6
C'est un projet de moteur.
Caractéristiques? chercher sur internouilles...
Avionnage? oui couple élevé à faible RPM, réducteur? peut-être pas en fonction de l'application...
Salutations.
André Martin
Québec, CANADA
André Martin
Québec, CANADA
Moteur PSA V6 2.7 HDI
Ce moteur a été développé en coopération avec Ford;
Il est monté sur la Jaguar S Type, et (beaucoup mieux pour les amateurs enropéens qui cherchent leur moteurs d'occasion) sur la 607.
C'est un moteur qui développe 150 kW à 4000 T/min (la limite à dossier "léger" du CNRA) et il a un couple de 440 Nm à 1900 T/min
Officiellement (il faut toujours vérifier...) son poids est de 199 kg
On devrait donc pouvoir en tirer un GMP (avec hélice électrique et batterie) entre 250 et 275 kg (suivant la compacité du système de refroifissement) et la présence ou non d'un réducteur.
C'est surement une bonne piste, mais il me semble que le moteur diesel 2,2 L 140 HP fabriqué par Honda serait plus adapté à un avionnage.
