CP500
Re: cp 500
Bonjour à tous.
Merci d'avance...
Cette maquette existe-t-elle toujours?patrice-piel a écrit ::
la seule maquette statique du 500 que je connaisse, c'est celle que papa a faite.
Merci d'avance...
cp 500
oui, c'est bien de cette maquette là dont je parlais, c'est un neuveu ou une de mes nièce qui l'a en sa possécion je crois.
pp
pp
nicolaslamy
Salutnicolaslamy a écrit :pour ce faire une idee il serai bien de mettre sur le forum les plans existant du CP500 pour peut etre lancer quelqu un sur le projet avec deux diesels
Greg disait :
LaurentLes plans du CP 500 n'ont effectivement jamais vu le jour car Claude Piel n'a pas pu malheureusement se pencher dessus
- Gregaroulettedequeue
En réalité il existe quelques croquis que nous avons récupéré il y a quelques temps. Mais il s'agit juste de plans qui donnent les dimensions générales, mais le choix de structure n'a pas été figé. Il semblerait simplement que la structure du fuselage soit tubulaire et que les ailes soient en bois. Coté motorisation, il serait peut-être interessant d'y installer soient des moteurs diesels, ou bien des turbines.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Zorro
nicolaslamy
cp500
beaucoup l'auront remarqué d'eux meme, la photo de la maquette présente l'avion sur le dos, il doit éxister une photo avec la maquette dans le bon sens.
pp.
pp.
Re: projet de Bombardier à eau...
Patrice, il y a un moment que tu as écrit ce message, mais il me faut quelque fois pas mal de temps pour réfléchir...
Par contre avec des turbines, c'est une autre histoire :
Avec 2 fois 2500 à 2800 CV, (moteurs de l'ATR) ça ferait un bombardier à eau capable de larguer entre 7 et 9 tonnes d'eau... Et ça pourrait aussi faire un hydravion de transport fret grand volume (et passager jusqu'à 80 places environ - sur 2 ponts ?).
Avec 2 fois 3800 CV, (moteurs du C130 Hercules) on dépasserait les 12 tonnes d'eau et les 100 passagers. Et avec 2 fois 6000 CV (moteurs du Transall) ça fait un moment qu'on est sortis de" l'aviation légère !
Sur le fond de la formule :
Le principal intérêt de la formule "canard", c'est le pilotage direct de la portance, autrement dit quand on veut monter, l'action sur le manche fait augmenter la portance du plan canard, et donc de l'ensemble de la voilure. Alors que sur la formule classique, l'action sur le manche fait augmenter la déportance de la profondeur, et donc avant que la cellule ait tourné autour de son axe de tangage pour accroitre l'incidence de l'aile, on commence par diminuer la portance totale et donc l'avion s'enfonce.
Pour un avion terrestre muni de bonnes roues, ce n'est pas phénomène décisif, mais pour un hydravion qui a toujours une tendance à "marsouiner", ça peut être très intéressant.
Le principal intérêt de la formule "Pou", qui est un canard très particulier, c'est son autostabilité roulis-lacet et sa quasi-imunité en terme de décrochage. Pour un bombardier à eau destiner à raser le caillou dans les turbulences dues au vent et à l'incendie, ça peut être aussi un avantage non négligeable...
Alors effectivement, je pense que ton idée, Patrice, n'est pas folle du tout, elle est même extrêmement intéressante : YAPUKA la creuser...
Bon courage !
A part le Clerget 14 Fcs en double étoile qui faisait dans les 700 CV, (mais qui date quand même de 60 ans !), je ne vois pas de diesels adaptés à ce genre d'application...patrice-piel a écrit :moi je verrai bien le 500 plus gros, avec deux moteur diesel, celui de devant plus haut, pour remplacer les canadairs...
fou!!!!!non??????
Bon courage !
Re: CP500
J'ai relu avec attention le message suivant :
Le fait qu'un tel avion ne nécessite pas de licence bimoteur n'est pas du tout garanti, et comme le rêglement CNRA a perdu la notion de multimoteur, ça me semble encore plus compromis... En France du moins (Il faudrait voir ce que permettent les réglementations étrangères)
Coupler plusieurs (en l'occurence 2) moteurs sur le même arbre via un réducteur adapté me semble un peu plus jouable. Une autre solution intéressante est que les 2 réducteurs entraîne deux arbres coaxiaux, mais dans le sens opposé : avec deux moteurs en marche on obtient deux hélices contrarotatives avec un maximum de simplicité avec un seul moteur en marche on a intérer à mettre l'autre en drapeau...
L'idée est encore plus séduisante qu'il n'y paraît à première vue, d'autant que dans "partir à deux avec beaucoup de bagage" on n'est plus très loin de l'idée du 2+2 qui est "partir (loin) à deux avec beaucoup de bagage ou moins loin à quatre et sans bagages (faire faire un petit vol aux amis ?)"patrice-piel a écrit :du peu que j'en ai vu quand j'étais jeune....c'est un plan trois vues, c'était le projet pour la retraite, partir à deux avec beaucoup de bagage, loin, et un moteur de rechange puisque pouvant voler sur 1 moteur, pas de licence bimoteur pour un monomoteur avec un moteur de rechange.....
voilà l'idée!
Re: CP500
Un peu de traitement d'image à partir de la photo de maquette retournée et ...
Voici un passage de la maquette du CP 500 (image très bruité malheureusement à cause du très faible contraste initial) sur un fond de ciel bleu.
Re: CP500
Pardon à tous,
Même si elle n'est pas bien bonne, c'est mieux avec l'image...
- Passage Maquette CP500.jpg (70.32 Kio) Vu 30787 fois
- Superpotez
