encore une "bizzareté" sur le plan
Salut à tous.
J'ai attaqué la construction de mes ailerons, et j'ai un probléme avec les becs
de bord d'attaque Voyez la photo de mon plan.
Pour les becs 14 et 15 j'ai supposé que l'angle alpha est de 95° comme tous les autres..
Par contre la cote "R" du bec 14 est surprenante.(97 !!! supérieure à tous les autres)
Si l'on fait une régle de trois entre les becs 13 et 15, on trouve environ 74 pour le R de la 14.
Quelqu'un a t'il un plan juste pour me donner la bonne cote?
Merci d'avance;
Merci d'avance;
- File0002.jpg (107.76 Kio) Vu 14887 fois
C'est pas simple.
j'en ai déduit, pour en avoir tracé les premiers, que cela se trace géométriquement:
Tu trace la hauteur H, puis la base délimitée par l'angle alpha, ensuite la verticale délimitant la longueur L .
Ensuite en fonction de la taille du rayon "r" , tu cherche le centre de maniere a faire tangenter ce rayon avec la base et la verticale L.
Puis tu régles ton compas sur le rayon "R" et ensuite tu cherche le centre qui permet a ce rayon de passer par le point haut de H et se raccorde au rayon "r".
Bon je pense que mon charabia est incompréhensible, mais c'est un peu le b.....
Enfin, si cela se trouve j'ai tout faux!!!
Mais bon, les becs dont les cotes me semblent justes on une gueule qui à l'air normale....
- Grospatrol
