Je m'interroge sur le type de poulie à acheter pour les cdes de mon diamant (cet hiver je suis ds le métal ...).
Avez-vous des avis sur alu/nylon ou phénolique ? Les 3 types sont en vente chez ulm tzchnologie mais je ne sais pas quoi choisir ?
MErci
poulies
- PIHIER Jean-Marie
Effectivement, il est prudent d'éviter les contacts entre acier et dural.. pour les poulies en nylon, elles ne résistent pas aux fortes tensions des câbles (13 à 18 kg) et peuvent se déformer et s'usent ou se marquent trop vite, à réserver aux faibles tensions de câbles (par exemple : câbles de direction)
Les poulies à choisir étant en Bakélite armée (Phénoliques) extrèmement solide et qui évitent l'usure des câbles.
Le diamètre du fond de gorge doit être égal au câble X 16 (soit 60 m/m) pour du câble de 3.2 m/m (1/8 ") ceci pour une orientation de 45°, pour 90° passer à 70 ou 80 m/m et la largeur de la gorge doit avoir un jeux mini de 0.5 m/m (diamètre du câble + 0.5) et bien entendu, les poulies seront munies de roulements à billes...
Le câble doit être du type 7X19 (extra souple) soit 7 torons de 19 fils. et en acier inox.
Pour info, Jacottet à Chartres dispose de poulies normalisées
Poulies.
Parce que on ne trouve pas forcément tous les diamètres en matière de poulies, d'ailleurs le diamètre est normalisé, on trouve donc des diamètres de 60 , 70 et surtout 80 m/m , en fait plus le diamètre est grand, et mieux c'est pour le câble, cela évite les ruptures de fils dans la courbe, à l'inverse, une petite poulie garantis des ruptures de fils à coups sûr...
Donc pour un câble de 3.2 (le plus courant en aviation) cela donne
3.2 X 16 = 51.2 m/m , ce qui n'existe pas en diamètres courant, de plus cette cote est un strict minimum, il est prudent de passer à la première cote disponible et au dessus , soit 60 m/m, ceci pour un renvois de 45 °, pour 90 ° passe directement à la cote 80 m/m, c'est plus prudent.
