pression d'huile
pression d'huile
Bonjour, je suis un nouveau venu.
J'ai un DR1051 immatriculé FBLMS, avec un Potez.
Je n'ai pas trouvé comment passer une annonce, aussi je passe mon message ici.
Je cherche à remplacer le transmetteur de pression d'huile DEFECTUEUX.
Voici les références:
JAEGER 12V07771203L
ALERTE MANO
1 AR 10BARS
Merci pour toute aide.
A. B.
JAEGER 12V07771203L
ALERTE MANO
1 AR 10BARS
A. B.
Re: pression d'huile
Bonjourbannelier a écrit :Bonjour, je suis un nouveau venu.
JAEGER 12V07771203L
ALERTE MANO
1 AR 10BARS
A. B.
C'est celui qui donne la pression d'huile ou le manocontact qui allume le voyant rouge en cas de chute de pression ?
pression d'huile
Merci cp1315 pour votre réponse. Il s'agit du transmetteur càd la capsule qui prend la pression d'huile du moteur et qui la transmet électriquement au tableau. Diamètre 45mm, filetage diamètre 1cm.
J'ai des photos mais je ne peux pas les joindre, elles prennent trop de place.
Si vous avez des idées je suis preneur. J'ai laissé le message à Charles Ollivier mais ce monsieur a 85 ans et sa santé est actuellement défaillante. Cela doit exister en pièce auto (grosse renault ancienne ou alpine).
Cordialement.
A.B.
Cordialement.
A.B.
Et je suppose que tu veux garder ton manomètre ?
Je te suggère de changer de manomètre avec sa sonde associée.
Bien entendu il vaut mieux remplacer l'ensemble. C'est d'ailleurs ce que je serais obligé de faire si je dois adapter un "alerte mano" d'un autre type.
Je renouvelle ma demande auprès des lecteurs de ce forum.
En attendant je ne peux pas voler sans pression d'huile! snif
Alain
Alain
Il me semble en avoir un d'usagé, je jette un œil et reviens vers toi.
J'ai trouvé: chez shop-racing.com. Tél: 0134177714, une adresse à retenir.
réf: 360081030041c: capteur pression 10B = alarme 2 bars
réf: SR_VDO_007k: Mano pression 10 bars diamètre 52
S'adapte parfaitement.
Alain
Alain
Tu as aussi LM Instrumentation qui est spécialiste du tableau de bord et qui peut fournir toute te sorte de capteur avec des adaptateurs.
http://www.lminstrumentation.fr/
