Le successeur du Volkswagen
Quand un post devient trop long, avec trop de pièces jointes, il faut en faire autre chose.
En voici un exemple :
Le sucesseur.pdf
(921.92 Kio) Téléchargé 1127 fois
Ebonv
Re: Le successeur du Volkswagen
Message par Ebonv »
Bonjour Philippe,
Tu m'aiguillonne car je suis client Cummins.
Je vais très rapidement lui demander le pris de ce moteur.
A bientôt.
Bonjour Etienne,
Je suppose que le moteur marin Cummins avec tous ses accessoires doit valoir une petite fortune...
Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il s'agit d'un bloc assez courant qu'on peut trouver à la casse et envoyer en échange standard comme on le faisais il y a quelques decennies avec les VW 1300, 1600 ou 1700 avant de suivre la liasse d'avionnage de M. Lornage...
Reste à écrire la liasse d'avionnage du 3.0 Tdi, mais il faut rester dans l'économique.
Et puis le subaru est certainement une très bonne solution pour les puissances de 125 à 140 HP, c'est à dire pour la plupart des CP.
Il faut continuer à creuser cette piste.
Ebonv
Message par Ebonv »
Je poursuit la mise au point du SUB jusqu’à la réussite ou .... l’échec, mais cela ne m’empêche pas de me renseigner sur ce moteur.
Bonjour Etienne,
Il y aura peut-être des difficultés et des essais-erreurs avant de trouver une solution efficace, notamment pour le système de refroidissement, mais maintenant que le moteur a tourné, je ne vois pas ce qui pourrait mener à un échec...
Tiens nous au courant des étapes...
Voici le deuxième chapitre (et non le dernier :angel_not: ) du "successeur"...
Le successeur_II.pdf
(118.7 Kio) Téléchargé 1003 fois
Une info : à propos du moteur Subaru mon copain Bernard Cintrat en a monté un sur son HN 700, il vole depuis pas mal d'années déjà et il en est satisfait... le radiateur est placé horizontalement sous le plancher (avec des canalisation d'air, et c'est finalement discret) et le moteur est réducté..
Bernard peut bien entendu vous fournir toutes les infos voulues.. son avion est basé à Chartres. c'est le F - PBAM , j'ignore si on peut donner ses coordonnées sur le site, mais il est membre du RSA (et donc sur l'annuaire de cette Fédération)
Ebonv
Message par Ebonv »
Bonjour et merci pour l'info.
Je vais le contacter.
Bons vols.
