Il me semble avoir suivi rigoureusement le plan dans le positionnement de mon filtre/purge LeBosec sur la cloison pare feu de mon Emeraude. Soit 635 mm du milieu. En installant mon pot d'echappement sous le moteur je réalise que ce filtre/purgeur est placé juste a la verticale du pot ! Pas une très bonne idée de voir de l'essence tomber sur ce tube bien chaud. Est ce que quelqu'un a remarqué ceci lors de sa construction? J'ai replacé ce filtre à 740 mm du centre et tout est rentré dans l'ordre.
A bientôt!
Pierre Yves
cloison parefeu Emeraude
- Elève Pilote
Re: cloison parefeu Emeraude
pour ceux qui sont intéresses par la fabrication d'une clo ison pare-feu. un nouveau procédé est possible pour CNRA ou ULM
la plaque avant est constituée de produits fibreux résistants à 1.000° fixé sur un support ayant une très bonne résistance mécanique.
l 'usinage par tous les procédés classiques ne pose pas de problème , c 'est classé non dangereux, ne contient pas d' amiante ou autre produit réglementé.
dans des cas répétitifs, on peut terminer l 'usinage en CN.
ceux qui sont intéréssés peuvent me contacter pour avoir une documentation
