Je cherche,..et ne trouve pas dans les différents manuels,les valeurs de vérification de la puissance moteur au décollage,pour un CP 1310 équipé d'un 0.200 A et d'une hélice HOFFMAN de diamétre 1.78m.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Vérification puissance moteur au décollage
Re: Vérification puissance moteur au décollage
La vérification de la puissance au décollage se fait naturellement par le contrôle des tours/minutes au point d'arrêt.
Les principaux paramètres d'influence sont :
- Le pas de l'hélice (?),
- Le diamètre de l'hélice (1,78m),
- Le facteur d'activité de l'hélice (?),
- Le profil de l'hélice (?),
- La densité de l'air (?),
- La température ambiante (?),
- La pression d'admission (?),
- La richesse du mélange air/essence (?),
- L'allumage (avance et puissance des étincelles) (?),
- Les températures moteur (Culasses, Huile) (?).
Donc, pour faire simple, les paramètres hélice, les paramètres d'environnement et les paramètres moteur.
Par contre, la cellule qui est derrière le capot moteur n'a pratiquement aucune importance. Alors si tu peux trouver un document correspondant à ton couple Moteur/Hélice, il sera tout aussi valable pour ton avion que pour celui pour lequel il a été écrit au départ.
En général, les fabricants d'hélices ont des courbes très instructives pour leurs produits.
Souvent même des courbes de leurs produits montés sur les moteurs les plus courants, mais même si ce n'est pas le cas, il n'est pas très difficile de retrouver les caractéristiques du GMP à partir des données séparées Hélice et Moteur.
Mais dans tous les cas, il te faut retrouver les caractéristiques précises de ton hélice...
Bonne chasse aux infos.
Selon la Fiche de navigabilité N°75, page 3, on y trouve les régimes mini à avoir plein gaz au point fixe selon 3 hélices.
- Presse-papiers-1.jpg (80.39 Kio) Vu 25871 fois
Merci pour ces indications précieuses.
2200 t/mn,c'est ce que j'ai à la mise en puissance....c'est donc normal,avec une Hoffman de 1,78m.
Je vais aller fouiller du cotè de la doc Hoffman ,merci encore et bons vols.
Si tu as 2200 tr/m plein gaz au point fixe, c'est que tout va bien, inutile de chercher des infos ailleurs
