validité d'un débit de bois stocké depuis 10ans?
Je viens de faire l'acquisition d'un fagot de bois aéronautique.
Cet ensemble m'a été donné par une personne qui entreprenait de construire un avion il y a une dizaine d'année et qui a abandonné.
Il y a du spruce, du pin d'orégon, du ctp d'okoumé.
J'aurai aimé savoir si ce bois est encore bon et/ou ce que je dois faire pour le vérifier.
Merci pour votre aide.
Re: validité d'un débit de bois stocké depuis 10ans?
Bonjour Pitch,
Ta question est pertinente, mais il n'y a pas de réponse catégorique.
Oui, le bois et le CTP vieillissent très bien, sous forme de matériau et sous forme de cellule...
La réplique au 3/4 du Mosquito a été réalisée en grande majorité à partir de CTP certifiée par la Kriegsmarine du 3éme reich, soit une utilisation après un stockage d'environ 60 ans, et il y a de vieux avions dont l'état est impeccable.
(et 10 ans, dans ton cas, ce n'est pas très long...)
MAIS il faut que le stockage soit correct.
Donc, pour répondre à ta question :
- évaluer la qualité du stockage sur la durée
- vérifier l'homogénéité du lot (une partie peut avoir moins bien vieilli que le reste)
- vérifier avec des éprouvettes
Merci Monsieur Dejean pour votre réponse.
