Salut à tous.
J'ai acheté ma liasse de plan au Canada. C'est Sylvie Littner qui distribue les plans Piel pour le monde (en dehors de la France).
Les plans ont été traduits en Anglais par son père.
Dans son blog, Justin se demandait si les plans formaient un ensemble cohérent. Il se demandait notamment si les liasses vendues en France et au Canada étaient les mêmes. Donc: nouveau topic pour garder la trace de mes progrès sur ce sujet. Qui sait, ça pourrait servir a qqun ... héé?
plan 1 : Fuselage (trace a plat, vue de dessus, vue latéral de l'avion complet). Plan des mats et des 3 couples(cotes)
Paraphé "CP". 28-10-81
plan 3: Ferrures, trains
Paraphé "CP". le 5.1.82
Frame 1 : couple n#1
Inclue des instructions concernant le poids du moteur v.s. la taille de l'aile avant.
Attention, les traces ne sont pas a l’échelle 1:1 (contraintes de reproduction ?)
pas de paraphe, pas de date
Frame 2: couple n#2
Frame 3: couple n#3
plan 4 : les commandes
Paraphé "CP". 12-20-1982(a confirmer, illisible sur la copie)
plan 5 : hélice et plan de montage du moteur (Solo)
Plan S.00-01: plan des ailes et de direction
sur ce plan, l'aile avant fait 2100mm. Cette section du plan est barrée :"Annule voir SO.16"
pas de paraphe, 16.04.86
SO-16 : aile avant (3800mm)
pas de paraphe, 8.09.1990 1.02.1991
sans nom : plan des nervures (Avant , Arrière, direction)
Si qqun a une liasse achetés en France, svp confirmez moi si ce sont les mêmes plan.
Pierre
Liasse de plan CP152
Pierre A-M
Pierre A-M
Re: Liasse de plan CP152
La demi aile avant fait 2100mm ,soit une envergure de 4200mm pour le aile avant. Cette section de plan est barrée.Pierre A-M a écrit : Plan S.00-01: plan des ailes et de direction
sur ce plan, l'aile avant fait 2100mm. Cette section du plan est barrée :"Annule voir SO-16"
Pierre
