Réalisation du marbre pour construction
Je suis en train d'étudier la manière de réaliser mon marbre pour la réalisation du fuselage.
Alors, j'ai lu plein de choses à ce sujet.
J'ai bien la théorie...
Mais le hic, c'est que trouver du latté digne de ce nom me semble impossible... J'ai beau faire tous les magasins du coin, les planches sont toutes gondolées.
Je pourrai les redressées avec des poutres bien rectilignes... mais pareil... Je tombe que sur des poutres flambées.
Je pourrai évidemment passer ces poutres à la dégauchisseuse, mais bon ca ne rattrapera pas tout.
Bref... je m'adresse donc à la communauté pour connaitre vos astuces pour réaliser un marbre irréprochable.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Bien cordialement
Re: Réalisation du marbre pour construction
Je te conseille de réaliser ton marbre avec des portes en bois.
C’est léger, parfaitement plan, pas trop cher.
En mettant les portes en appui sur deux ou trois profilés métalliques (par exemple tube carré acier de 40x40) reposant sur des tréteaux tu auras un marbre parfait.
Ex :
http://www.castorama.fr/store/Bloc-port ... ction=push
Merci Matthieu,
Effectivement, j'y avais pensé. J'ai juste peur que mes cales ne se fixes pas correctement sur une porte...
Salut Pitch,
Tu as toujours la solution d'acheter en GSB des plaques épaisses en CP de 2500x1250.
de les découpe bien droites en largeur (donc par ex. 1 bande de 1250*1250 et 4 de 1250*310) bien guidé par une règle de maçon, et de récupérer ce que tu as coupé de chaque côté pour faire des jambages sur toute le périmètre de la planche, avec des tasseaux d'angles de partout à l'intérieur.
ça te fait des super caissons de 1250x1250 bien carrés bien rigides de 33cm de hauteur, autant que tu en veux, et tu les alignes l'un après
l'autre sur des tréteaux métalliques (réglables en hauteur, avec un écrous soudés au tréteaux) ou sur des poutres ou sur ... ce que tu veux
et avec ça tu te fais la longueur de plans de travail que tu veux par multiples de 1250.
Tu peux aussi dans l'autre sens, pour des caissons plus longs (1250mm de long par 600 de large par exemple, très bien pour faire un bâti de montage de longeron ou autre)
c'est super rigide une fois assemblé
Et si tu ne veux pas t'embêter à faire ces caissons la planche en CP remplace très bien le latté, sans risque de se tortiller comme aime à le faire le latté
Vevere
Salut Hervé,
Ta solution est pas mal non plus.
Mais je ne comprends pas ce que veut dire "GBS"...
Grandes Surfaces de Bricolage :brevet:
Ah ok lol
Vevere, aurais tu une photo de ce marbre ?
Pas encore, j'en suis à l'isolation du garage là ... et je tourne un peu par manque de place
j'en ai vu pas mal faire ça pour réaliser les longerons de Luciole par exemple, si ça peut aider à trouver
je peux rechercher des liens si ça peut aider à comprendre
dans l'idée c'est ça en fermant mieux les bouts: http://sergiolaviateur.unblog.fr/10-fab ... ron-daile/
Ok dac, merci
j'ai réalisé avec les étudiants un marbre de montage à l'IUT à partir de panneaux de plancher en agglo. ces panneaux de planchers, peu coûteux sont plus faciles à transporter que des grands panneaux.
tout est là :
http://aerodyne-cachan.blogspot.fr/2017/12/realisation-dun-marbre-de-montage.html
Merci d'avoir publié ça (et merci aussi Mr Colomban d'avoir autorisé la diffusion).
Je l'avais vu et l'avais trouvé très sympa/malin/utile/pratique
juste un petit peu cher par contre et surement pénible d'ajuster pil poil la hauteur des nombreux pieds ailleurs que sur un sol déjà parfaitement plan et de niveau
en fait c'est moi qui ai fait ce document. L'autorisation de colomban c'était pour les autres check lists :-)
Ah, bon bah alors je ne le remercie pas :yop:
(bon, si, ok, d'accord, mais seulement pour touuuuuuuuuuuuuuuuuuuut le reste de ce qu'il a pu offrir à la communauté alors, pas plus :baby: )
Et merci (encore) d'avoir partagé, ils sont pas mal tous ces petits rangements
Merci Matthieu pour les fichiers.
Très intéressant.
Est ce que vous avez estimé le prix de fabrication d'une telle table de montage?
J’avoue ne pas l’avoir fait à l’epoque.
Mais c’est assez facile à estimer car il suffit de compter le nombre de panneaux d’agglo et de regarder sur les sites des GSB
Oui tu as raison Matthieu,
En tout cas, j'ai maintenant de bonnes pistes.
je le redis, je pense que si c'était à refaire, je ferais mon marbre avec des bloc portes.
Par exemple comme celà :
https://www.bricodepot.fr/villebarou/bl ... =1&slide=0
ce n'est pas très cher, c'est léger, rigide et transportable facilement.
j'ai fais des étagères à charges lordes à l'IUT avec ça et ça marche très bien.
Hello,
Je me suis fait il y a a quelques temps 2 établis à base de blocs portes .... bah c'est pas mal pour le bricolage courant avec un martyr remplaçable par dessus (en medium actuellement) mais l'un dans l'autre ce n'est pas "parfait" pour autant.
Les bloc portes étant creux (carton alvéolaire) ça semble manquer un peu de consistance, j'ai toujours peur de les écraser quand je veux serrer quelque chose fermement avec de bons serre-joints. Je dois avouer que je n'ai jamais réussi à les écraser depuis 5 ans que je les ai mais l'impression persiste donc je ne serre pas trop fort non plus.
my 2 cents ...
Effectivement,
Je vais avoir besoin de visser les cales sur le plan de travail.
Je crains que le revêtement de porte ne me le permette pas.
pitch a écrit :Effectivement,
... avec un bon martyr par dessus, pour visser dans le martyr ...
Je plussois sur la remarque précédente, un bon martyre permet de préserver les panneaux de porte.
Mais sinon les cales se vissent très bien dessus
Et bien après avoir étudié tout cela.
J'ai réalisé ma table de construction.
Il m'en aura coûté un peu moins de 200€:
2 plaques d'agglo int. de 1.25x2.5 ep 22
2 plaques d'agglo int. de 0.20x2.5 ep 22
4 plaques d'agglo int. de 0.20x1.25 ep 22
6 plaques d'agglo int. de 0.20x1.0 ep 22
6 tasseaux de 2m section 40x40 à couper selon hauteur désirée
12 écrous à griffes M10
12 vérins de pieds à visser
16m de cornière métallique en L
De la visserie
La construction est simple et prend 2 bons après-midi tout seul.
1- Je place mes plaques sur des tréteaux ordinaires en pin
2- Je les alignes
3- A l'aide de serres joints, je place mes cornières sous les plateaux dans le sens de la longueur
4- Je visse les cornières
5- Toujours à l'aide de serres joints, je place mes plaques de 0.2 de largueurs (dans l'ordre 1.25 - 2.5 -1.25)
6- Je visse les plaques
7- reprendre 3-4-5 et 6 sur la largueur
8- Je coupe mes tasseaux à bonne hauteur (pour ma part, j'ai pris 0.7)
9- Je perce un trou diam 10 en bout de pied pour placer l'écrou à griffe
10- Je visse le dessous de pieds réglable
11- je répète l'opération 10 x12
12- je place mes pieds aux angles de chaque cloison (cf photo)
13- je maintien au serre joints
14- je perce un pré-trou de 4
15- je visse avec une vis de 6 (3 vis par face vissée)
A ce stade, les tréteaux ne servent déjà plus à rien, on peut les enlever.
Et enfin grace à une règle de maçon et un niveau, je vérifie que la table est bien droite. Au besoin j'ajuste la hauteur des pieds grâce aux vérins à visser.
Modifié en dernier par pitch le 17 mars 2018 20:07, modifié 1 fois.
