Réalisation du marbre pour construction
Re: Réalisation du marbre pour construction
Salut Pitch,
Bien sympa de voir l'atelier prendre forme !
Je suppose que tu as aussi vérifié à l’œil que tout était bien dégauchi ?
Car le niveau c'est bien mais ce n'est pas non plus d'une précision diabolique
Sinon il y a toujours la méthode du tuyau rempli d'eau colorée qui marche bien, avec une extrémité de tuyau maintenue de chaque côté de la pièce à maintenir de niveau, ça doit être plus précis qu'un niveau à bulle.
Si tu ne fixes pas tes pieds au sol (pour ne pas percer ce beau carrelage !) il faudrait peut-être au moins les marquer au feutre autour de chaque pied ... juste au cas ou non ?
Bien joué l'alternance entre les plaques du plan de travail et celles des flancs.
Là tu as donc une longueur de 5m, tu prévois de l’agrandir pour faire l'aile aussi dessus ?
Vevere
Salut Hervé,
Tu as raison. Il faut que j’utilise un niveau de maçon pour m’assurer que le plan soit parfait.
J’en ai commandé un qui devrait bientot arriver.
A l’oeil, ca me parait pas mal.
Mais j’avais hate de vous montrer cela alors je n’ai pas attendu lol
La table est suffisemment lourde pour ne pas bouger. Mais je note l’idee de marquer l’emplacement des pieds.
Pour l’aile, je vais « externaliser » la realisation du longeron que je placerai ensuite sur un bati.
Pour Hervé: J'ai utilisé le niveau de maçon pour mettre la table de niveau ;-)
C'est nickel ainsi
A bientot tout le monde.
Quel talent :bowdown:
Et sinon, les caissons ainsi faits te paraissent suffisamment rigides ?
Oh oui!!!
C'est bien suffisant.
Ca ne bouge pas.
Maintenant, si c'est pour une table qui servira à en faire à la chaîne comme dans un club par exemple, le bastaing raboté sera plus efficace que les bouts de planches sur le flan et tiendra mieux dans le temps.
Pour ma part, c'est une table éphémère qui ne servira que pour cet appareil. C'était donc le meilleur compromis à mon sens.
