Un petit document fort sympathique de Jean Claude Piel sur les couples de serrage principaux d'un Piel
Merci JC
Couple de Serrage Verification
- Changement de conditions climatiques.pdf
- (157.33 Kio) Téléchargé 508 fois
Re: Couple de Serrage Verification
(et Merci, Jean-Claude)
Ce document est très intéressant et utile, mais j'ai une petite question :
Comment mesure-t-on le couple de frottement de chaque écrou ?
S'il s'agit du couple de frottement sur le filetage, c'est simple : Il suffit d'utiliser la clé dynamométrique pour mesurer le couple résistant pendant la rotation avant contact...
Par contre s'il s'agit du couple de frottement de la face de l'écrou sur la platine ou la rondelle sur laquelle il s'appuie, c'est une autre paire de manches !
Merci d'avance pour un avis éclairé...
Ça peut toujours servir ;-)
- guide_serrage_controle.pdf
- (428.34 Kio) Téléchargé 470 fois
Très utile en effet,
et un peu de réflexion suffit pour comprendre que le couple de frottement de chaque écrou ne concerne pas la base d'appui...
