Sertissage rotules commande de vol
Je tente de sertir mes rotules de commande de vol.
Je me suis réaliser un outil pour cela conformément aux plans.
Après sertissage, la rotule bouge toujours en translation parallèle à l'axe de rotation.
Les marques en 1/12eme de cercle sont profond de 0.5mm et à 1mm du bord.
Que puis je faire pour corriger cela?
Merci pour vos retours.
Re: Sertissage rotules commande de vol
Utilise une colle à roulements.
J'ai l'impression que tes empreintes ne repoussent pas suffisamment le métal vers l’intérieur pour assurer un maintien ferme.
Très bonne idée la colle à roulement, ça tiens dans le temps ?
Bonsoir Matthieu,
Bonsoir Laurent,
Oui j'avais bien pensé à mettre en plus de la Loctite 638 (sauf si quelqu'un y voit une objection).
Et effectivement, la matière de la potence est peu déformée.
Je pense :
- soit augmenter un peu la hauteur des poinçons ;
- soit augmenter l'angle de pente du poinçons...
Je vais commencer par la première idée puis si ce n'est pas suffisant j'appliquerai la seconde.
Qu'en pensez vous?
magic
Message par magic »
Je n'ai pas vu le plan de l'outil, mais a voir comme ça je trouve les poinçons petits.
Je trouve que ce serait dommage de mettre de la colle alors que tu as réalisé l'outillage de sertissage. Reprends le au tour pour augmenter les poinçons.
Perso je trouve que la colle ça fait un peu plus bricole
Bonjour Magic,
Les poinçons font 0,5 mm de haut
Je compte effectivement augmenter un peu.
Merci pour ton commentaire
J'aurai plutôt augmenté l'angle de pente des poinçons pour pousser la matière un peu plus vers la rotule.
BETOURNE Bruno
Message par BETOURNE Bruno »
Pour info on trouve les normes est les cotes des poinçons de sertissages dans le guide du dessinateur industriel.
Je vous renvoi vers un post qui en parle --> http://www.avions-piel.com/viewtopic.php?t=2332
On voit bien sur les plans l'empreinte avec une pente pour repousser le métal.
Merci Laurent pour le lien.
J'ai fait la comparaison.
J'ai un angle de 50° au lieu de 45° donc pas trop mal
Par contre le poinçon a 0.5 mm de hauteur au lieu des 1.5 sur le plan... Je pense donc que c'est la que je vais gagner.
Je vais corriger cela.
A suivre....
Bien à vous
magic a écrit : Perso je trouve que la colle ça fait un peu plus bricole
Euh non ! Nos avions sont biens collés :-)
Trêve de plaisanterie, les colles à roulements sont très utilisées dans l’industrie.
On est d’accord ça ne remplace pas un bon ajustement mais ça le complète bien.
