Devinette du jour...
Je vous propose de deviner ce que représente la figure suivante :
Bien entendu, c'est beaucoup plus facile si vous êtes pilote.
Bonne réflexion...
... Et bons vols.
Ebonv
Re: Devinette du jour...
Message par Ebonv »
les numéro de piste
Bonjour Etienne !
Tu as une partie de la réponse. les chiffes sont bien ceux de seuils de pistes pour chaque segment...
mais il y a plus...
A part Étienne qui a donné la première partie de la réponse, (Bravo !)
on ne peut pas dire que je croule sous les réponses à cette devinette !
(Quant à avoir à départager les gagnants ex-aequo, qui, comme les perdants, gagneront le droit de rejouer à la prochaine devinette, je ne prends pas un gros risque...)
Bon, sachant qu'il s'agit de pistes, que représente la figure ?
Vous ne risquez rien à jouer : il n'y a rien à gagner, certes, c'est totalement gratuit !
Rascasse120179
Message par Rascasse120179 »
Effectivement je pense aux numéros de piste.
Et la longueur des traits correspond a la fréquence des pistes orientées comme tel. (Plus c’est long et plus il y en a).
Steve.
BRAVO STEVE !
C'est la bonne réponse !
La longueur des segments représente effectivement le nombre de pistes de l'orientation concernée.
Il s'agit uniquement des 414 aérodromes civils (ou éventuellement à la fois militaire et civil) présent sur le territoire de la France métropolitaine.
La longueur des segments est également répartie de part et d'autre du point milieu car les pistes sont supposées pouvant être utilisées indifféremment dans les deux sens. Ceci est contestable dans le cas des altiports, où il n'y a qu'un seul sens pour le décollage et un seul sens pour l'atterrissage... Mais ce sont justement les pistes où le nombre des usages dans un sens est (presque) égal à celui dans l'autre sens.
Pour les aérodromes qui disposent de plusieurs pistes, seule la plus longue a été retenue. Les considérer toutes aurait été possible, mais pas forcément plus pertinent.
Interprétation :
L'orientation de la piste dépend bien entendu des conditions locales de l'aérodrome, et notamment de la topographie du terrain. Cependant, on voit des tendances se dessiner :
1/ La forme générale est une ellipse dont le grand axe est le 07/25 qui représente 34 pistes (le maximum) et dont le petit axe est le 16/34 qui représente 11 pistes (le minimum).
Cette forme elliptique générale s'explique par la direction majoritaire des vents en France métropolitaine : Ouest à Ouest-sud-ouest.
2/ Le nombre de pistes orientées 18/36, c'est à dire Nord-Sud est sur représentée par rapport à la forme elliptique générale, avec 27 pistes.
(On pourrait s'attendre à ce qu'il en ait à peu près autant que de 01/19 et de 17/35, soit 17 dans les deux cas)
Cette particularité s'explique par l'effet de la vallée du Rhône (et dans une moindre mesure de celle du Rhin) qui canalise les vents du nord (Mistral) ou du sud (Isséro ou Sirocco).
3/ Dans une moindre mesure, on note également une sur-représentation des pistes orientées 12-30 à cause du couple Tramontane-Vent d'Autant entre Narbonne et Toulouse, ainsi que les pistes 04-22, dans deux zones préférentielles : au nord du massif central et au nord du bassin parisien.
Très intéressant.
Merci pour ce partage.
