mauvaises cotes?
PATRICK
mauvaises cotes?
Message par PATRICK »
je bute sur un probléme:
les supports d' articulation de volets (partie fixée sur le volet).
J'ai découpé ces piéces conformement au plan, et je m'apercois en voulant les mettre en place (28 mm depuis l'axe de la rotule au longeron) que les vis de fixations inférieures de ces supports sont a 2mm au bord du longeron.
Aprés 25000 vérifications, tout a ete fait aux cotes indiquées sur le plan
(A 97mm B 45 mm C 28mm) et je ne comprends pas pourquoui ces vis affleurent le longeron alors qu'il rest au moins 1 cm en partie supérieure du longeron et que le support pourrait etre positionné plus haut et etre plus long.
Quelqu'un a t'il une idée, mes plans sont ils FAUX???? (j'en douite)
Si Patrice a une explication, je suis preneur.
Excusez moi pour le charabia, c'est pas facile à décrire
PATRICK
Voici un petit schéma pour vous expliquer un peu mieux le probléme
Redimensionnement de File0001.jpg (39.75 Kio) Vu 39471 fois
Bonjour Patrick,
En regardant bien sur la feuille de plan C.P. 60.20.09 tu remarqueras que la cote de 28mm fait la distance entre le centre de la rotule et le dessous du volet, (et non entre le centre de la rotule et du boulon de fixation inférieur). Les deux trous pour les boulons de fixation au longeron sont placés plus haut. Tout deviendra clair en consultant la feuille de plan C.P.60.20.30
Tu ne trouveras pas d'erreurs facilement sur les plans de M. Claude Piel!..
Je me souviens que le bâti en "U" sur mon Diamant faisait un peu conflit avec les cages de poulies des cables d'ailerons en avant du spar principal et que l'avant dernière nervure de l'aile entrait difficilement sur le spar. Ce sont les 2 seuls endroits dont je me souvienne où il y avait conflit. Et c'était peut-être MON erreur.
Bonne construction... ça en vaut la peine. Et bonne chance!
PATRICK
Je suis d'accord avec toi pour la cote de 28 mm mais tu verras sur ces plans que l'axe du boulon inferieur est a 5mm du bord inférieur du longeroon, le percage du boulon etant de 5.2 mm il reste moins de 2.5mm entre la surface du boulon et le bord inférieur du longeon, ce qui me parait bien mince, sans parler de l'impossibilité de mettre un ecrou prisonnier derriere.. L'épaisseur de 2.5mm etant quasiment celle du Ctp de coffrage (1.6mm)
Dans ces épaisseurs la il me faut 4 paires de lunettes pour avoir des mesures précises....
Cette fois j'ai pris le temps de regarder plus attentivement les cotes dont tu parles.... J'avais mal saisi le problème. Tu as raison il y a quelque chose qui ne va pas...
J'ai retrouvé un petit gabarit de tôle qui m'a servi à marquer les centres des trous sur les nombreuses pièces semblables et ce gabarit est un bon 10 mm plus long que la mesure sur le plan... Je crois que si on lit la cote "A" comme allant du centre de la rotule au "centre du boulon supérieur" tout entre dans l'ordre!...
Bonne continuation...
PATRICK
Ok je pense que tu a raison, mais a ce moment la la cote de 5 entre le boulon inferieur et le debut du retrecissement est egalement fausse...
Bref, mes supports sont 10mm trop courts et mal percés...
Beurk, j'ai pas envie de les refaire, on a deja vite fait de les rater, a cause de la pseudo symetrie des pieces.
J' ai bien envie de les conserver en repercant le trou du boulon inferieur tangeant au trou actuel.
Qu'en pense tu? Est ce risqué un support trop petit avec deux trous ?
Et tout d'un coup panique!!! J'ai deja fabriqué toutes les pieces conformes au plan:
supports articulation de volets faux
supports articulation ailerons probablement faux aussi
le supports des "cornes" d'articulation d'aileron et volets a fixer sur l'aile sont peut etre faux aussi???
Je n'ose pas encore verifier.....
Je vais essayer de contacter JC Piel pour avis
Juste un mot d'encouragement.
Je suis la discussion avec intérêt.
Bonjour Patrick,
Je ne sais trop quoi te dire... Bonne idée que d'en parler à JC Piel.
Percer de nouveaux trous tangeants à ceux du bas ne les éloignera pas beaucoup du bord du longeron et ceux du haut demeureront encore 10 mm trop bas.... ??
J'espère que tu recevras l'avis d'un "pro" à ce sujet.
Tiens bon!...
PATRICK
Bon je crois que j'ai trouvé le pot aux roses.
En fait la cote A correspond a la distance entre l'axe de la rotule et le haut de la piece (ceci en presentant la piéce sur le longeron) et a ce meoment la tout est juste..
Fort de ceci j'ai regardé tres attentivement mon plan et j'y ai distingué, a peine visible sur mon exemplaire, que le trait designant la mesure A a ete rallongé. Par qui?, ca je ne sais pas, mais on distingue tres difficilement une petite fleche qui indique l'axe de la rotule.
Peut etre C Piel a t'il fait tracer ses plans par un dessinateur qui s'est trompé? Ou est ce un probleme sur le mien?
Diamant 78 peux tu verifier sur tes plans, page "articulation aileron-volets" que la cote A sur les supports fixes dans le volet correspond bien a la distance entre l'axe de la rotule et le haut du-dit suopport.
Donc mes supports sont foirés et je crois que je vais les refaire quand meme
( ne prenons pas de risques )
OK, je regarderai demain, là je suis remonté et j'ai tout fermé ...
Gilor
N° de plan
Message par Gilor »
Merci de bien vouloir me communiquer le numéro du plan incriminé ( cela ira plus vite pour moi) afin que je vérifie sur le calque original si le trait à été rallongé où pas et si c'est le cas de le "renforcer" afin que pareil problème ne se reproduise.
D'avance merci.
GLE
Patrick je t'envoi un scan du plan en perso car je ne sais pas pourquoi mais il m'est devenu impossible de mettre des images sur le forum ...
Sur mon pla, A correspond clairement à la distance axe de rotule - haut de la pièce.
Amicalement
PATRICK
J'ai recu le scan de Chris, sur lequel c'est tres net. La cotre A correspond bien a la distance axe rotule/ haut de la piece. Pas d'erreur possible.
Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon plan, mais il est vieux ( N° 44)
et bien jauni.
Courage, je n'ai que 20 piéces a refaire...
diamant78 a écrit :Patrick je t'envoi un scan du plan en perso car je ne sais pas pourquoi mais il m'est devenu impossible de mettre des images sur le forum ...
Amicalement
Salut Chris, il fait combien ton scan ?
Il tape le 250 km / h !!!
Ah non, je confond avec ma vfr ... (la moto, pas le vol à vue ...)
Pour le cas précédant, j'ai scanné à faible résolution (100 dpi) et redimensionné avec photo shop à environ 400 par 400 et compressé en jpeg pour environ 50 ko.
Mais cela fait plusieurs semaine que je veux poster des photos de l'avancement de mon diamant sans succès (ce ne sont pas des scan) alors que j'y arrivait avant.
Tu as un quelconque message d'erreurs ?
non, ça mouline une ou deux minute puis bascule sur une page d'erreur genre time expired si je me souviens bien.
Salut Chris
Tu peux refaire un essai ?
Merci :blushing:
voilà ce que j'obtiens
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Salut Chris
J'ai deplacé ton post à la suite de ton post dédié.
Ca semble etre bon maintenant.
