Sur les plan 50-30-00 je ne comprends pas bien la différence entre les valeurs données sur le schéma et celles données dans le texte.
Est-ce 150 et 110 ou 190 et 150 ?
cotes percage axe palloniers
- paliers.JPG (110.99 Kio) Vu 8365 fois
Effectivement je confirme les dires de Patrick, il faut bien prendre 150 et 190 avec 150 pour le palier gauche et 190 pour le droit ce qui permet d'avancer au maximum les freins. Mais l'inverse n'est pas grave si c'est déjà fait.
Les freins aux talons peuvent aussi être une solution suivant le principe de ceux qui équipaient les Emeraudes en CDN.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
